ВОПРОС Станок в квартиру
wlkw
Москва
Москва
Владимир
Я новичек от слова "совсем".
Заинтересовала тема, сейчас изучаю АртКам. Есть мысль купить станок - 3018. И тут возникает вопрос о месте его установки. Можно в гараже, но там не удобно. Можно в квартире, есть застекленная лоджия. Собственно вопрос, насколько шумный этот станок в своей работе по дереву, как много от него пыли, грязи? Насколько хороша сама идея затащить станок домой или она порочная изначально?
Спасибо.
Грязи от него немного. По сравнению с промстанками, он стерильный.:)
А вот пыль можно и навскидку прикинуть. Допустим нужно обработать МДФ, сделать панно. Размер 250х150. Средняя глубина рельефа 10 мм. Перемножаем, получается 375 000 мм^3, или 375 см^3. Вся эта пыль будет на станке и прилегающем пространстве, частично разлетится по всему помещению. Много это или мало, решать вам.
Станок достаточно шумный, помешает наслаждаться покоем в соседней комнате при открытой двери (при закрытой должно быть нормально).
Дополнение.
Можно немного доработать, чтобы пыль не разлеталась и шум не мешал. Поиск по форуму:"короб для станка"; "ящик для...."; "Бокс...."
будет самое дорогое вложение ради станка
дома у нас стоят дешевле квартир как ни странно. Я смотрю на цены и офигеваю. Особенно в этом году. К тому же я всегда жил в доме) Последние 5 лет в квартире. Нажился, хватит.
Так что лучше ПП фрезеровать под слоем 1..2 мм воды
Да, спс, я думал об этом уже) Нужно только придумать как) Если переду то все проще, тазик под станок:) через турку лить струйкой:) В квартире пока не хочу)
берешь пластилин и лепишь на плате бортик, потом заливаешь водой. Только если плату крепишь скотчем потом скотч отваливается.
Вопрос в студию. При выжигании лазером фотография они све одинаковые или все же разница есть в отображении не только черного и белого, но и "50 оттенков серого"? или это уже слишком дорогие устройства?
  • Здорово
Реакции: wlkw
А было планов громадью.....
Ну, это обычное дело, думаешь, одно, жизнь преподносит другие приколы.
В моей ситуации, дело даже не в деньгах, даже сейчас, тем более, месяц назад. Я как понял, что все дело в пыли, так и загрустил.
Я то думал все дома установить, теперь понял, что это не вариант. Хотя можно установить в гараже, но как то тоже так себе...
Где гараж, а где я. Да и не отапливаемые они.
В итоге я изучаю корел. Собственно говоря, с этого и начиналась вся затея, 3018 - это уже производная.
Дожал своего админа, он мне и на работе установил АртСам на моем компе. Посмотрим дальше, чем все закончится.
Но каждый день смотрю и отрабатываю уроки в корале и в арткаме, верею в светлое будующее, чего и всем желаю.
Это как бы о текущем состоянии дел.
Кто мешает поставить аспиратор и аквафильтр? Я намедни решил попробовать выжигание. Ясно что дым и запах гари. Вот и хотел посмотреть что выйдет. Запустил процесс выжигания. Аспиратор вытягивал дым и пропускал через аквафильтр. Сажа и дым оседали в воде, но лёгкий запах гари оставался. Попробовал пропустить выхлоп через морскую соль и поглотитель запахов для холодильника. Все равно лёгкий запах оставался. Так что пришел к выводу что при выжигании, дым можно пропустить через аквафильтр, а выхлоп все таки надо выводить через вентиляцию на улицу. Благо у меня выход вентиляции на балкон имеется
кстати , вишня сильно пылит ,сам офигел.
Никакой пылесос в квартире не поможет , может ее сначала пропитать нужно маслом чтоб не пылила.
Как думаете , работал с ней кто нибудь?
это не клен и не ель:))
поставь нормальный пылесос. у меня при обработке мдф все в банке с водой оседает.
пылесос с аква-фильтром и ничего не будет пылить
У меня соседи по трубам не гремят. Станок на силиконовые подножки и шум значительно меньше. Пылесос тоже подобрать по малошумности-а это бесколлекторник с центробежным или компрессорной крыльчаткой. Шуметь будет воздух.
Шум от станка + шум от этого пылесоса = Скандал с соседями.
ничего подобного
если работать без фанатизма не задирать режимы, то через закрытую дверь балкона практически ничего не слышно (станок на балконе), у соседей и подавно, было бы слышно, уже давно бы прибежали качать права, там как-раз такие :)
Насколько мне известно запах гари должен хорошо фильтровать автомобильный, внутри салонный угольный фильтр. Сам я не пробовал, информация исключительно от автопродавцов.
