прошу прощения - упустил!Очень неоднозначный был совет поменять местами штекеры на драйвере лазера на самом деле
Не нашел сегодня батарейку для мультиметра, завтра будут точные цифры по напряжению, хотя после замыкания возможно там его вообще нет ужепрошу прощения - упустил!
Кто советовал менять провода ???
Я вообще не советую такие вещи подключать методом тыка или проб и ошибок.
Во-первых это ЛАЗЕР! (ну как бы не безопасно)
Во-вторых он стоит не пять копеек
Так что давайте по порядку все таки и скажите РУССКИМ ЯЗЫКОМкакое напряжение идет с тройного разъема основной платы ?????????????
Не надо подбирать и подтыкать со словами "а может так заработает" ?![]()
стоп!Не нашел сегодня батарейку для мультиметра, завтра будут точные цифры по напряжению, хотя после замыкания возможно там его вообще нет уже
стоп!
Теперь я хочу разобраться
Правда.
Я разве советовал что-то замыкать? или перетыкать?
По правде очень много информации.
Форум, группа, работа, семья...
Я могу что-то упустить
Если я посоветовал то что привело к порче - давайте починю теперь!
Сейчас буду пересматривать, что и кто и где я посоветовал![]()
Про провода поменять я писал , может наоборот были подключены , но без запуска управляющей программы ни лазер не вентилятор работать не должны былистоп!
Правда.
Там написано может наоборот подключены лазер с вентиляторомНет нет, это был не ваш совет
не обвинял) никто не виноват, кроме меня и криво сделанной платыANYMORE, простите меня конечно, но там и правда вопросительный текст сообщения а не "может наоборот подклЮЧИТЬ"....
У меня станок один ,правда парочка плат в запасе с дровами,если шаговики не двигаются то в любом случае полетел ДС преобразователь на 12в ,там ещё небольшой вопрос с какой программы запускался лазер и какая мощность была прописана , может с кендела , там стандартно стоит 1000,если полетел ДС,то можна в магазине где светильники купить БП 12в 10а , по идее порядка 1000 стоит,и вместо дс подключить БП , на выходе с платы на разъем лазера выходит 3 контакта , 1-12 вольт ,идёт паралельно с шаговиками, ШИМ с 5вольтовой линии с компа , и замля ,ANYMORE, да все нормально.
Давайте завтра спокойной с мультиметром разберемся.
Если что, даже могу по скайпу или телеграмму пообщаться... !!!
Я понимаю что никто никого не обвинял.
Тут правда надо быть аккуратнее штука и относительно не дешманская и как бы может поранить или даже покалечить![]()
Просьба придерживаться этого алгоритма при ревизии платы:Не нашел сегодня батарейку для мультиметра, завтра будут точные цифры по напряжению, хотя после замыкания возможно там его вообще нет уже
Минусовой щуп тестера на массу(можно на корпус разъема USB), плюсовой на плюсовой pin разъема 12v. Варианты результатов измерения: 12v - норма; 24v - пробита микросхема стабилизатора; 0v - обрыв в микросхеме стабилизатора ( xl4015)
прикрепить к щупам швейные иголки и в термоусадку, чтоб только кончики выступали, меньше вероятность что нибудь перемкнуть при измерениях.У меня в комплекте было два блока питания - 24В и 12В. (Теперь я знаю, что это для фрезы и лазера. А когда получил все было совсем не очевидно). Так что варианты бывают всякие. С 12 В на лазер 24 не пройдет.1). Отсоединяем блок питания, измеряем напряжение на штекере. Нормальное 24V.
