ВОПРОС ВЕНТИЛЯТОР КРУТИТСЯ НЕАДЕКВАТНО
ANYMORE
Moscow
Aren
Здравствуйте, я первый день на этом чудесном форуме
Приобрел CNC3018 с Али
Пришел станок, собрал его, подключил, все работает
Осталось поставить лазер 10вт
При подключении разъема лазера, вентиляторы начинают крудиться и с каждой секундой увеличивают корость вращения, то есть уже до неадекватных скоростей
приходится отключать разъем лазера
надеюсь на вашу помощь!
ANYMORE, не хотел бы показаться в первый день грубым.
Но сейчас все гадалки буквально с минуты на минуту подойдут, а пока их нет, давайте я свои глупости поспрашиваю.
1. Какая плата?
2. Как подключали все?
3. Можно фото всего Вашего "богатства"?
4. Инструкцию продаван не давал?
Ну и еще пару вопросов было бы ...
1. Какая плата?
Простите, что сразу не написал как полагается, сейчас выложу все фото
IMG_20190425_145818.jpgIMG_20190425_145813.jpgIMG_20190425_145801.jpgIMG_20190425_145754.jpg
Инструкция была на диске, но он не открывается
Да ладно, это я шучу. :)
Вот тогда Вам ссылка на диск
Хорошо бы не общие снимки станка, а фото именно момента коммуникации основной платы с "драйвером" лазера.
Подключение лазера в 3-х pin разъем на плате станка с маркировкой Laser. Черный провод- минус, желтый(средний, в вашем случае белый) -шим, красный провод +12v. Также +12v на крайнем разъеме (для подключения вентилятора охлаждения платы). +12v общий с разъемом лазера.
Начните с измерения напряжения (разъем 12v) при отключенном и подключенном лазере. В норме там должно быть около 12v в обоих случаях.
Здорово это видео!
Но я вот не фига не вижу не проводов, не контактов.
"Вот сюда, подключаю эту штуку.... ла ла ла..." :)
Не пойдет так!
1. Сделайте фото малой платы
2. Покажите как подключаете туда разъем
3. Есть возможность замерить на большой плате напряжение? (там должно быть +12 и GND всегда 12 вольт, а вот PWR и GND должно появляться напряжение, только когда в программе "включили" работу лазера)
То что у вас вент. набирает обороты я понимаю у Вас БП на 24 вольта и что-то пошло не так и на +12 идет не 12 а все 24 вольта
Здорово это видео!
Не пойдет так!
Найду мультиметр и сделаю все что указано выше!
Здорово это видео!
Не пойдет так!
Мультиметр нашел, но он оказался почти севшим, показал 25 (может что то измерил не так)
Вот дополнительные фотки, где подключаю лазер на плату (как я понял вудпекер 3.2А), и маленькая плата которая идёт от лазера
Сейчас в очередной раз подключил, он набирал скорость, вынул разъем, потом вставил и он продолжил крутить с той скоростью на которой я его вынул, но и продолжает ускоряться, уверен это не нормально
П.С на маленьком блоке питания тоже есть разъем под блок питания
П.С.С
Если открыть программу gbrl control и нажать вверх например или вниз, он полетит до упора, а если просто gbrl то будет делать маленькие шажочки медленно
Простите пожалуйста за кучу вопросов, уверен тут найдется специалист который поймет что я делаю не так и направит на путь любителя cnc3018)
Выньте штекер питания из гнезда платы, замерьте напряжение на нем- должно быть 24 - 25 В. Блок питания станка 24 В. Замерьте напряжение на разъеме 12В. Должно быть 12В. Если напряжение 24 - 25 В - неисправна микросхема XL4015(обведена желтым).
Заменить. Или открыть спор с продавцом. Или один из вариантов решения- тема, пост#81.
Alsan, согласен.
Но начать нужно в данном случае с поиска исправного и верно показывающего мультиметра. :)
И если на большой плате с разъема лазер на +12 - GND любое значение не 12 Вольт - надо смотреть что и правда там куда идет
Может "сопля" висеть, может еще что-то
ANYMORE, но как правильно сказали, я бы не затягивал со спором с продаваном, если это еще возможно.
Alsan, согласен.
Спор открыл, буду ждать их ответа
Андрей, плата woodpecker 3,2, у меня такая же. +12В у разъема лазера и разъема 12 V сидят на одной дорожке. Если тестер будет показывать примерно 24 В на выходе блока питания значит тестер исправен. И если он будет показывать на разъеме 12V около 24 В, то наиболее вероятный вариант так как написал выше.
ANYMORE, Спор дело полезное, в результате можете стать владельцем второй платы:);). А к совету из поста#10 рекомендую прислушаться, особенно в плане переделки на более мощный импульсный стабилизатор. Судя по форуму проблема с XL4015 у многих и с лазером 5,5 вт, а у вас 10вт лазер. В вашем сообщении прозвучало ,что на плате лазера есть свой разъем для питания. Так вот - если не переделывать плату, будет лучше запитать лазер от отдельного 12В блока питания, тем более, что у вас лазер 10 ваттный. В этом случае плату лазера подключаете к плате станка без красного провода, в тот же разъем. Получится общая масса, и сигнал ШИМ.
Подскажите пожалуйста как найти пост #10?
И ещё вопрос, сколько проработает станок 10вт?
Это сообщение (или пост) №15 (или#15) в этой теме (посмотрите в верхний правый угол этого сообщения) , так что смотрите предыдущие.
Ну наверное не станок, а лазер?
А насчет того, сколько проработает - я не гадалка:).
Продлить жизнь лазеру можно. Китайцы, как правило выставляют ток на пределе возможного, а то и чуть выше, чтобы получить максимальную мощность, в результате кристалл лазерного диода быстренько деградирует.
Первый вариант решения:
ШИМ имеет 255 ступеней, от 0- 0 вольт до 255 - 5 вольт. Эти значения есть в настройках GRBL, в программах под лазер(в них может встречаться значение до 1000 опять таки в пересчете на 255). Так вот - при работе лазера уменьшаете мощность процентов на 20-25, то есть ставите значение ШИМ в районе 200-230.
Второй вариант:
Находим на плате лазера подстроечный резистор (может быть весьма мелким в виде шайбы с внутренним отверстием под (+) или (-) отвертку. (Хорошо бы фото платы драйвера вашего лазера с хорошей резкостью - легче было бы подсказать). В разрыв плюсового или минусового провода от драйвера к лазеру подсоединяем тестер в режиме амперметра. Запоминаем или отмечаем положение регулятора резистора (что бы можно было восстановить начальные значения при желании) и аккуратненько, без фанатизма, поворачиваем. Добиваемся уменьшения тока на 10 -15%. Опытным путем находите значение чтобы и работа лазера вас устраивала и ток был уменьшен.
И третье - хорошее охлаждение ( увеличение радиатора, более эффективный или дополнительный вентилятор).
Можно суммировать все три решения - кашу маслом не испортишь:).
