ВОПРОС Виброопоры для 3018. Как убрать дичайшую вибрацию?
ilya rat
47
Russia
Yaroslavl
Илья
Отчество
Александрович
CNC3018 pro
Красная)))
1.1h
Всем добрейшего утречка.
Как можно справиться с дичайшей вибрацией? Ни кто не пробовал делать виброопоры или ещё какие то варианты предложите?
Долбит по полу просто жесть, если даже тряпки под него подложить. Фрезирую дома.
А я бы уточнил - конструктивно стараться делать так, чтобы резонансы были как можно высокочастотнее (например, чаще притягивать винтами соединяемые детали по возможности, или делать утолщения-накладки с частым креплением). Высокие частоты легче глушить легкими коробами над станком и они хуже передаются через стены домов к соседям и мы их хуже слышим...
Переходим на ультразвук :). Домашняя живность не одобрит.
Однако высокие частоты на гармониках неплохо резонируют, а колебания как работали так и работают. В области ультразвука текстолит спокойно жрет сталь, даже закаленную. Столкнулся с этим на виброподатчиках, привод на частотниках без фильтров, рабочая частота 50 - 80 Гц, ШИМ 16 кГц, вибраторы за месяц разваливались, рессоры вдрызг. Сладил ФНЧ на выход на 200Гц, за год ни одной поломки.
схожая история у меня с тс, собрал станок из коробки и установил его на большой письменый стол(который усиливает вибрации как колонка), даже работу шаговиков слышно не слабо. вырезал круглые ножки из не очень жесткой резины примерно д20*15 высотой, стало тише но все равно громко. склеил из плотного серого пенопласта толщиной 50мм коробку, очень сомнительное приспособление... от стружки помогает и очень слабо от высокочастотных шумов, вибрацию в стол передает, и низкочастотные наверное усиливает. по этому вопрос о виброногах довольно таки актуальный так как очень хочется убрать вибрацию в стол. коробку чтоб спасти думаю обклеить автомобильно виброшумкой(битум на фольге)
wellcom, перечитайте пост #30, там кардинальное решение проблемы, без лишних нагромождений.
Я уже писал про передачу звука вибрации в стол, повторюсь... Так вот станок стал работать тише на много... Плюс в том сообщении я не указал, что из простого оргстекла сделал коробку станку... С передней стороны есть просвет приблизительно 10 см, но шум почти в два раза ещё тише становится при закрытии крышки... Пробуйте, эжксперементируйте и да прибудет с Вами сила ЧПУ... :cool:
шпиндель у меня 42лд безколекторник на подшибниках, в нем проблем нет. стол у меня как усилитель и элементарное движение шаговиками по громкости как музыка на ноуте
Ставить менее шумные драйвера.
Тогда на столешницу снизу какой-нибудь виброизол наклеить :)
"У Вас ус отклеился" :)
Подозреваю, что люфты по Y не выбраны. Поэтому стол резонирует. Покачайте стол за углы руками, влево/вправо, вверх/вниз. Если есть люфты - будет заметно.
Мона подумать, коллекторники без пАдшиБникАФФ...
хотел быстро ответить и не совсем корректно описал какие шпинделя я имел в виду, я про шпиндели 300-500 ватт где подшибники в резиновых втулках которые разбивает и вибрация сумашедшая
Резина - враг наш... :rolleyes: (в моторе)...
