ВОПРОС Виброопоры для 3018. Как убрать дичайшую вибрацию?
ilya rat
48
Russia
Yaroslavl
Илья
Отчество
Александрович
CNC3018 pro
Красная)))
1.1h
Всем добрейшего утречка.
Как можно справиться с дичайшей вибрацией? Ни кто не пробовал делать виброопоры или ещё какие то варианты предложите?
Долбит по полу просто жесть, если даже тряпки под него подложить. Фрезирую дома.
Музыкальный сленг: музыканты называют обертонами гармоники основной частоты.
Это я понимаю, но причём тут пластилин? Интересовали передачи вибрации на основание на котором установлен станок.
Чтобы не было резонанса ,
- вот дорабатывал свой станок , шпиндель конечно у меня стоял нормальный такой фрезер -калибр 850 ватт , он выявил ряд существенных недостатков конструкции , а имеено валы 10 см не годятся для длины 600 см ( ) , биения начинаются сильные , и ряд других узлов при такой нагрузке требуют замены , на 775 проблем не было , щас будет использоваться как лазерник или если 775 двигатель для такой медленной работы и маленькими фрезами, для ювелирной гравировки ,
а вот для калибра у меня теперь такая махина собрана - Panov Panov | ВКонтакте
там все фото
когда работает в гараже 850 ватт то наушники обязательно одеваю ,
что касается пластилина , есть вибрации по оси Y X и Z
Когда ты ставишь резиновые опоры ты глушишь больше по оси Z вибрацию и низкочастотную вибрацию которая проходит через стены , а если в результате резонанса у тебя в комнате задрожит шкаф , то твои соседи все равно услышат это .
Вот щас с вами говорю и думаю нужно установить на комп фрезерный музыкальную программу взять микрофон записать звук и замерить частоты какие там и продумать на основе этого как с этим бороться.
потому как звук или отражается или проходит насквозь или переходит в тепло , и для этого подбираются материалы для поглащения , для баса - басовые ловушки на предприятиях ставят . чтоб зал в ресторане не звенел стены покрывают пробкой , сабвуфер в студии всегда ставят перед стеклом так как оно хорошо пропускает бас и поглощает его.
Кстати извлек звук фрезера из видео ролика и видно что на частотах 400 герц 800 герц и 1200 и далее + 12 децибелл
Когда я дублирую в своей программе эту дорожку и ставлю в противофазе то звучит тише теперь думать нужно как это все скомпоновать или шумку поставить исходя из таких характеристик
    40 KB · Просмотры: 11
Редкая, но здравая мысль, от panov-05, пластилин не пластилин, можно и шумку применить, но снизить добротность колебательной системы, увеличить механическое сопротивление резонансам. И необязательно кратно 100Гц, частота может быть любой. Профили станка довольно "звонкие", желательно закрыть пазы либо специальным силиконовым профилем, либо резиной, таки дает эффект, подтверждаю.
Где-то на форуме предлагалось заполнить пустоты профиля силиконовым герметиком.
...потому как звук...переходит в тепло...
:eek: :confused: :D :D :D
*(цензура)*, *(цензура)* *(цензура)* *(цензура)*
Я блять просто в ахуе....
Держите меня семеро...
Вы меня конечно извените, но как тут не заматериться?
Всё что угодно слышал, но звук в тепло...
Это нонсенс...
Шестая палата лучшая!!! (скоро туда все попадём)
Редкая, но здравая мысль, от panov-05...
Вы про пластелин? :rolleyes:
А я думаю, что теперь для каждой программной обработки детали (G-кода) нужно собирать библиотеку треков - противозвуков... :cautious:
Станок включил и музыку ему поставил... :D
Вот только Максим не указал, каким образом синхронизировать это дело... :cool:
Тьху... :confused:
Блин, этот бред не передается хоть? :eek:
Бред сивой кобылы...
Вы про пластелин?
Я про демфирование колеблющихся частей, неважно чем, важно создать вязкое демпфирование для снижения добротности колебаний этих частей и гармоник этих колебаний. Для справки: добротностью колебательной системы называется отношение амплитуды колебаний на частоте резонанса к амплитуде возбуждающей эти колебания.
Дядя Вова, делай поправку на образование. Ну, не знает человек технических тЭрминов, поэтому своими ощущениями излагает. Звук есть колебания, в механике это вибрации. Вибрация соприкасающихся деталей вызывает трение, от которого трущиеся части нагреваются с выделением тепла. "Отжимаем воду" (долгое, нудное пояснение) и получаем укороченную формулу: звук производит тепло!
Все такие начитанные, с вами не интересно. Скажите просто. Первый закон термодинамики, сохранения энергии. Q=A. А давайте поспорим. Кто скажет, что это не так пусть первый бросит в меня камень. Есть работа, значит будет и тепло, нет работы..холодно и голодно.;)
Микрофон-усилитель-динамик. Если звук от вибраций усиливается, перекинуть провода на динамике, чтобы "пел" в противофазе.
Ага и перфоратор в стену в противофазе вибрации пола. Соседи оценят ноу хау.:)
Чтобы ничего не компенсировать, надо в первую очередь не излучать. Скомпенсировать комбинационный спектр частот, весьма сложно, лучше поменьше излучать и по возможности с меньшим числом гармоник, порождающих этот комбинационный спектр. Что и предлагает Максим, демпфировать и давить гармоники. Тут я с ним согласен на все 100%.
Именно! О чем и говорили в самом начале. Проще колесо отбалансировать, чем машину на пружинах подвешивать.
А я бы уточнил - конструктивно стараться делать так, чтобы резонансы были как можно высокочастотнее (например, чаще притягивать винтами соединяемые детали по возможности, или делать утолщения-накладки с частым креплением). Высокие частоты легче глушить легкими коробами над станком и они хуже передаются через стены домов к соседям и мы их хуже слышим...
