ВОПРОС Виброопоры для 3018. Как убрать дичайшую вибрацию?
ilya rat
47
Russia
Yaroslavl
Илья
Отчество
Александрович
CNC3018 pro
Красная)))
1.1h
Всем добрейшего утречка.
Как можно справиться с дичайшей вибрацией? Ни кто не пробовал делать виброопоры или ещё какие то варианты предложите?
Долбит по полу просто жесть, если даже тряпки под него подложить. Фрезирую дома.
У меня так же был эффект резонации стола. На Али продавались ножки для корпусов приборов силиконовые. Брал себе с запасом. Приклеил 4 ножки по углам. Шум на хх резко снизился. При гравировке печатных плат шум небольшой, при резке МДФ, уменьшая глубину реза. От шума при работе фрезы при обычных условиях избавиться сложно. Тут уже короба, звукоизоляция.
У меня от компа пол вибрировал. Обмотал родные пластиковые ножки бумагой и залил прозрачным герметиком. Диоды вставлять не стал, ни к чему мне такое. Шум на порядок уменьшился.
От вибрирующего пола возбудились соседи. :cry:
Добрый день. Недавно купил CNC 3018. Силно шумел шпиндель даже без фрезеровки. Поверил крепление патрона, подтянул винта крепления патрона на вал двигателя и вибрация и шум заметно уменьшился. Было в двух метрах от станка по телефону разговаривать невозможно, сейчас свободно можно говорить. Такой вибрации чтобы прыгал нет
    120.2 KB · Просмотры: 108
А что же никто не предложил подвесить к примеру лист 20мм фанеры между ножками кухонного стола, к примеру, на дверные пружины, а потом на этот лист станок водрузить?, вибрации на полу точно не будет, если на стол еще тазик (литров на 10) с водой поставить. ну а если серьезно, нужно искать источник вибрации и устранять как можно быстрее (мало того что вибрация это звук, так еще это откручиватель всех винтов и гаек хорошая), а все эти ножки-амортизаторы, это полумеры, с пружинами понравилось сообщение, только можно и обратный эффект получить, когда станок в резонанс с пружинами войдет, можно конечно обычную резину, или что то вспененное подложить под основание, если не спасает, то и мудрить ничего больше не стоит, пока не уменьшите вибрацию.
Ну конечно, почти в кровать уложил... :rolleyes: (судя по фото)... :D
А вот так вы пробовали? Не поверите, очень даже помогает!
    97.3 KB · Просмотры: 110
Качественный сбалансированный шпиндель + выбранные люфты в направляющих = минимальные вибрации.
я использую такие ножки, напечатал на принтере...
