ВОПРОС Виброопоры для 3018. Как убрать дичайшую вибрацию?
ilya rat
45
Russia
Yaroslavl
Илья
Отчество
Александрович
CNC3018 pro
Красная)))
1.1h
Всем добрейшего утречка.
Как можно справиться с дичайшей вибрацией? Ни кто не пробовал делать виброопоры или ещё какие то варианты предложите?
Долбит по полу просто жесть, если даже тряпки под него подложить. Фрезирую дома.
Ну у меня после модернизации. :cry:
:D
у меня так стоит ...
можно так попробовать, у меня так 3D принтер сделан...
правда выдержат ли они 15кг тоже не знаю ...
    63.1 KB · Просмотры: 29
я понял проблемы товарища , он его поставил на стол , в столе есть полка и она пустая и играет роль деки которая усиливает звук , положи туда тряпу или свитер будет намного тише.
Вот что вы накинулись? Вибрация штука противная, у меня в квартире пол деревянный лежит на перевернутой п образной плите, грани держат лиги для крепления половой доски, я когда 3д принтер (дельту) собрал, у меня все тихо, но как то сосед меня пригласил снизу, на рюмку чая, в это время дельта печатала, я пришел к соседу и охренел от звука, работы ШД, больше дельта ни минуты не работала в квартире, прямо на следующий выходной переехала на дачу. Звук от вибрации и работы ШД вещь интересная, шпиндель вибрирует с высокой частотой, ШД крутится на низкой, словить резанансную частоту дело 5ти секунд, а если при этом ещё и наложение пойдет, то тут либо сам бируши используй, либо соседям покупай.
я использую такие ножки, напечатал на принтере...
Я вот тут свой вариант показывал.. уже лет пять на принтере пашут
Все таки отдельные опоры мне не очень нравятся. Учитывая, что их сделать идеально одинаковыми по высоте и жесткости не возможно, а разность размеров может привести к деформации конструкции станка, особенно в знакопеременных нагрузках от вибрации, что в итоге сильно скажется на его точности. Если бы я боролся с вибрацией, то я насмерть закрепил бы раму станка на какой-нибудь жесткой плите, а уж ее бы амортизировал и демпфировал. Амортизаторы без демпферов это резонанс и раскачка.
Индо-пакистанский инцедент
Слово «инцидент» правильно пишется с буквами «и» в первых двух слогах, и в его корне нет непроизносимого согласного.
Это слово является словарным, так что запомним его написание или справимся о нем в орфографическом словаре в случае затруднения.
Источник: Слово "инцидент", как правильно пишется?
И надо помнить, что пружины гасят низкочастотные колебания, а резина высокочастотные. И потому лучший вариант это резиновая пружина. И опоры в машиностроении именно так и выполняются, если посмотреть опору в разрезе то там получается как бы резиновая мембрана, которая как резина гасит высокие, а упругое перемещение гасит низкие причем в нелинейной зависимости. Во многих опорах что приведены тут, этого к сожалению не наблюдается...
Что-то напоминает...
Станок не бегает? :D
неа :)
ну вот такой вариант, можно и так сделать
Вот примеры правильно сконструированных виброопор. Они выполнены по принципу резиновая пружина с демфером.
38090
38091
неа :)
Интересное решение, плита..и к ней получше опоры и все будет ОК!
И если я буду бороться с вибрацией и шумом, я сделаю так. Станок закреплю на плиту. Плиту закреплю на лист резины толщиной порядка 10 мм. Лист закреплю на рамку из 4 палок так чтобы он на касался опорной поверхности, а как бы вывешивал станок с плитой. Думаю это была бы самая надежная конструкция. Лист резины не даст перемещаться станку в горизонтальной плоскости, при этом гасить высокочастотные колебания, а вертикальный прогиб резины будет гасить низкочастотные колебания. В качестве резины можно использовать сложенные вместе резиновые коврики из хозмага. Плита, это ДСП, ну а рамка , любые рейки. Связующим и удерживающим в этой конструкции будет лист резины.
38090
38091
Если я буду бороться с шумом и вибрациями то в первую очередь определю что именно шумит и вибрирует, иногда достаточно чуть снизить скорость вращения ШД, что бы вывести его из резонансной частоты рамы, а под станок на листе фанеры/ДСП/ или ещё чего нибудь , обеспечивающим дополнительную жесткость конструкции, просто положу резиновый или обычный спортивный коврик особо не заморачиваясь с его толщиной , можно конечно и звукоизолирующую камеру сделать, обклеив все стенки паролоном миллиметров 50 толщиной, вопрос только, а нужно ли мудрить? Да и вообще проблему нужно решать по мере ее поступления, а вот путь, может быть любым, лишь бы добиться поставленной цели.
