- Великий Новгород
- Андрей
- Root 3 CNC
- MKS TinyBee
- Fluid
Дык у меня такой станок и есть, я тут подзатесался на форум с нимВот такое тоже скорее всего в переделки надоть...
Идея для владельцев 3d принтеров:
Сомневаюсь, что китайцы озаботились классификацией запчастей для нашего конструктора. За десятку не скажу... А восьмёрку себе про запас брал тутЕще, подскажите пожалуйста, парт номер з/ч подпружиненной пары гайка/винт для ходового вала рабочего стола?
А гайку эту вы проверяли? На винт налазит?Сомневаюсь, что китайцы озаботились классификацией запчастей для нашего конструктора. За десятку не скажу... А восьмёрку себе про запас брал тут
вещь конечно хорошая, но все таки эта запчасть ну не из под 3д принтера должна быть, во первых широкая, во вторых сила зажатия слабая (на фото, на тинге, на одной из фотографий видно что один прижим уже расколот, точно такое но из металла, будет гораздо прочнее , а что бы следов от металла не оставалось, на металл можно наклеить полоски напечатанные на 3д принтере, простите за критику, но напечатанные детали не держат большие нагрузки, а на фрезе нагрузка то не маленькая.
Это не расколот - эт я напечатал в размер и когда железяку внутрь пихал - она расслоилась. Термосоплями заклеил и нормально держит. Поэтому в описании написал что печатать с учетом усадки пластика. Чисто пластик держать не будет. Это понятно - тут пластик оболочка для стоковой железяки. Не надо - железяку можно вытащить. Ну и без гайки, которая в паз вставляется было как-то не комильфо вообще.на одной из фотографий видно что один прижим уже расколот,
ну про гайку я ничего не говорил, хотя шляпка винта ее легко заменит и надежнее, а вот пластину если делать под крепеж новую, то лучше из куска полосы металической сделать и ее в пластик уже одеть,чем этот чудо прижим стоковый модернизировать.Это не расколот - эт я напечатал в размер и когда железяку внутрь пихал - она расслоилась. Термосоплями заклеил и нормально держит. Поэтому в описании написал что печатать с учетом усадки пластика. Чисто пластик держать не будет. Это понятно - тут пластик оболочка для стоковой железяки. Не надо - железяку можно вытащить. Ну и без гайки, которая в паз вставляется было как-то не комильфо вообще.
