ВОПРОС GGEasy. Вопросы новичков.
Sagdatmar
Приветствую!
Подскажите сабж еще развивается? Последний релиз в 22 году был.
Столкнулся с проблемкой, которая оказалась и не особо-то проблемой но костыли пришлось приставить.
GGEasy сохраняет файлики в кодировке CP1251, как оказалось.
Поставил себе сегодня bCNC, отдельная тема для холиваров, но мне эта софтинка понравилась в противовес UGS.
Но как оказалось, она считает, что файл в utf-8, видимо берет текущую локаль (я в Линуксе работаю с CNC).
Так вот маленькое пожелание, если все же GGEasy будет допиливаться, сделайте, пожалуйста, опцию выбора в какой кодировке фал сохранять.
    61.1 KB · Просмотры: 9
Я тоже так делаю. Плату рисую со стороны компонентов. Потом гребер загружаю а g2g без зеркалирования, везде для исходников ставлю "Низ", УП генерируются для "Низа" и фрезерую все не переворачивая.
Для сверловки тоже можно выбрать "Верх/Низ" - смотря с какой стороны сверлить хотите.
А можно сделать наоборот.
ОГО оказывается сколько Вариантов!!!
Всем спасибо, я обязательно каждый попробую. Хотя пока мне более удобный мой, но все познается в сравнении
Основной вывод я сделал: GGEasy картинки не "переворачивает" поэтому нужно:
Всегда хорошо иметь привычку при работе с CNC просматривать g-коды NC Corrector-е.
Конечно все вышеперечисленное это "костыли" и я вроде уже нашел и свой, но форумы ведь и существуют для обмена опытом, поэтому буду пробовать все, может чей-то способ и для меня окажется более приемлемым!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем откликнувшимся!!!beer
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста в таком вопросе. Я новичок на форуме, занимаюсь электроникой. Есть гравер AlgoLaser MK2, очень нужно делать платы для себя, но не часто. В этом гравере есть своя операционная система, которая видит на внешней флэшке только файлы .jpeg, .png и прочие растровые, а вот векторные типа .nc должен, но не видит. Пришлось осваивать программы CooperCam для управления гравером и G2G для преобразования форматов (гербер - gcode). G2G - здоровская программа! Но выходной файл с расширением .tap, его не увидит CooperCam, в файле .tap - стройный g-код, я его переименовал в файл с расширением .nc. CooperCam его открыл, но показал веер беспорядочных линий. Что-то я намудрил? В чем может быть ошибка: в параметрах вывода? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.
Попробуйте еще удалить из файла несколько первых строк с комментариями, что бы был чистый код - мне помогло (потом выяснил, что можно... но не суть)
Поясните особо одаренному с бронепоезда:
просмотрел много страниц на форуме, но так и не понял как формат .tap преобразовать к .gcode? Как из G2G передать файл УП в программу GRBL? Ведь она также не работает с файлами .tap
Параметры для пятна гравера взяты по умолчанию, они не корректные, но мне важно понять сам принцип передачи УП в станок.
Ваш совет помог мне: строки строки комментариев убрал, а файл сохранил я расширением .gcode. Программа GRBL файл УП открыл. Теперь буду разбираться с настройками пятна и скоростью, но этот вопрос на форуме хорошо проработан.
  • Test.rar
    11.8 KB · Просмотры: 1
Test.rar
Это G-код, хоть и оптимизированный.
Меняем расширение. (мне .nc привычнее)
Есть программы сендеры, которые построчно отправляют G-код в контроллер станка.
Вы где G-код делали? (ага, нашёл - G2G)
bCNC с него стало плохо.
UGS - как-то открыл.
OpenBuilds CONTROL - открыл.
CNCjs - открыл.
Test.rar
Теперь прояснили, благодарю! Я потратил массу времени! Без форума я бы не разобрался!
"...AlgoLaser DIY KIT MK2. Обзор лазерного гравера мощностью 10 Вт..."
"...Устройство оснащено встроенным 3.5-дюймовым сенсорным экраном и операционной системой AlgoOS, обеспечивающей интуитивно понятное управление без необходимости подключения к компьютеру. Поддерживаются подключения через Wi-Fi 2.4 ГГц и USB-C, а также совместимость с популярными программами для гравировки, такими как LaserGRBL и LightBurn...."
Делаю из вашего test PCB.gbr в GGEasy новый g-код с кириллицей в коде и названии, с расширением tap (не для лазера, а для эксперимента):
Какой программой GRBL у вас не открываются файлы .tap?
  • Test_1.rar
    498.7 KB · Просмотры: 2
Вы проделали большую работу! Я использовал LaserGRBL, и получал веер ломанных линий, видно делал ошибки в параметрах вывода.
И все же не пойму: как сделать гравировку фотошаблона (засветку дорожек) дорожек сплошной заливкой, в ваших работах и вижу, что лазер делает только оконтуривание дорожек и посадочных мест компонентов?
Загрузить гербер.
Найти значок "Карман" (на картинке: левый верхний угол, подсвечен голубым)
Появится вкладка справа.
Нажать кнопку "Выбрать" и выбрать лазер, если нет, то создать.
Ниже где написано "Размещение" выбрать "Внутри"
Там где "Шаги" - "0 - До заполнения"
А теперь отмечаем дорожку и нажимаем кнопку "Создать"
И так каждую дорожку.
Настройки лазера:
"Скорость вращения шпинделя" - это S в G-коде.
"Скорость подачи" - это F
Вам придётся искать свои значения, т.к. лазер мощнее.
Мои похождения можно посмотреть здесь: Какой лазер лучше использовать для засветки фоторезиста? Как его "подружить" с 3018?
И ещё совет, создайте свою тему в разделе ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. (А то тут похоже сообщения пропадают.)
В программе GGEasy выбираю работу тремя инструментами.
Первый 0.8 мм, Второй 0.5 мм, Третий 0.2 мм.
В результате, для самой тонкой фрезы остаются очень маленькие участки.
Другое дело, что при изготовлении двухсторонних плат, заметил неприятный горизонтальный сдвиг нижнего рисунка. Особо заметно на площадках со сквозными отверстиями. Муторно, хлопотно, переехал на печать шаблонов под засветку фоторезиста. Так, для себя, уменьшил ошибку сдвига.
Возможно, это неточности пересчета в программе GGEasy. Автор что-то говорил по поводу целочисленной арифметики вместо вещественной арифметики. Возможно, это неточности, связанные с пересчетом координат. У меня, по вертикали ошибок нет, а по горизонтали есть.
Думал, это ошибается станок. Тогда бы он давал ошибку попадания сверла на верхнем рисунке. Такой ошибки нет.
