- Екатеринбург
- Михаил
- 0.9j
Не знаю куда писать, поэтому буду писать сюда.
Приобрёл девайс не так давно и вот наконец у меня дошли до него руки (но это не точно)
Брал с рук в собранном состоянии якобы не использовался практически ни разу.
Посмотрел пару видяшек на ютубе про сие чудо и наткнулся на этот замечательный ресурс. Пока смотрел/читал и вертел в руках станочек что нужно надо подопытным проделать следующие манипуляции. Вот прошу вашего ободрения/порицания (обсценная лексика в адрес автора не возбраняется)
1. Протянуть все болты нормальными ключами (корпус вроде не шевелится, но даже с комплектных ключей подтянуть их возможно, а поговаривают, что если подтянуть нормальными ключами, то и вовсе будет всё как доктор прописал) Плюс когда взял станочек в руки - заметил, что направляющие штанги по У почти свободно ходят, потому укоренился во мнении о необходимости полной протяжки. Отсюда вопросы: Как блюсти перпендикулярность осей (не уведёт ли от неравномерной протяжки)? Насколько сильно тянуть? Может протянуть в разумных пределах, но на лак?
2. В комплекте мне отдали уголки россыпью, мотивировав это тем, что вроде как остались деталюшки после сборки. После поверхностного изучения вопроса сборки (станок же ж вроде как собран у меня) я выяснил, что уголочки эти отнюдь не лишние, а очень даже необходимы и нужно их смонтировать в недостающих местах сопряжений плоскостей рамы для придания пущей жёсткости. (таковые места свободные от уголков имеются в количестве равном количеству уголков)
3. Проточить (!?) винтовые валы. К этому я совершенно не готов, но очень хочу понять как мне контролировать сей процесс? Как понять проворачивает ли их в процессе действа или мне действительно имеет смысл провести ряд превентивных мероприятий и обезопасить себя улучшив крепление винтовых валов?
4. Вынести плату управления и нарастить кнопку reset. Так ли нужна сия кнопка? Насчёт необходимости выноса платы я так понял тоже вопрос не самый горящий и будет решать по мере облагораживания и модернизации. Но при первом же обрыве связи я вынесу плату и попробую еще раз. Начну исключать именно с этого момента, если, конечно, не будет очевидно, что проблема связана с компом.
5. Купить и смонтировать концевики. Вот тут совсем не понял действительно ли они необходимы и в каких случаях они нанесут непоправимую пользу станку и мне? Вернутся ли сторицей вложенные силы и средства по поиску и модернизации или звук пустой?
6. Купить пару драйверов А4988 (Якобы они ломаются порой в самый неподходящий момент) а мне бы очень не хотелось, чтобы милый сердцу девайс собирал безжалостную пыль на протяжении многих седьмиц в ожидании новых органов. Запас не жмёт, как говорится.
7. Придумать отвод стружки. (Пока кошусь на автомобильный пылесос с циклоном) Вот такой - ибо лежит без дела и подаёт необычайные надежды по сбору деревянной стружки. Питание правда придётся к нему приладить в 12 вольт, но это не есть проблема. Больше волнует его работоспособность на длительных дистанциях. Воздух со стружкой хочу отбирать силиконовой трубкой прикрепленной к корпусу шпинделя прямо из под фрезы в непосредственной близости. Идеального отбора стружки не требуется ибо рабочее место располагает.
8. Взял в руки блок питания и обнаружил на нём, помимо иероглифов, подозрительного вида текст "Manufactured for LENOVO", что дало мне основания предполагать, что БП и не родной совсем. Параметры его указаны 24 вольта, да 5,62 ампера на выходе. Вот и скажите, люди добрые, насколько это отличается от параметров родной поставки и насколько сей факт критичен? Питание в гнездо на плате вставилось с некоторым усилием и искрой, что нисколько не радует.
Прошу прощения за столь безосновательно длинный опус, но сухая мысль не размоченная капелькой текста в эпистолярном жанре смотрелась бы слишком куце и недостойно такого замечательного раздела форума. Постараюсь в других разделах форума быть более лаконичным.
