Сегодня мой лазер тоже приехал, (покупал тут) от момента оплаты до получения - 15 дней. Понравилась фирменная упаковка: картонная коробка, внутри вакуумный пакет с мягкой упаковкой и лазером.
Подключил к плате лазерного гравера снс6550 - все работает отлично. Правда нужно будет переделывать посадочное место, так как размер лазера поменьше, и крепление на четыре точки, вместо двух у прежних моих лазеров.
Спасибо, Евгений (UR5TLZ), за предложение своего варианта крепления лазера!
Правда для данной темы это направление беседы - оффтоп...
У меня лазерный станок отдельный, с полем 65х50 см, на снс3018 лазер устанавливаю крайне редко, я речь вел вот об этом креплении,
но думаю, там особой сложности нет, так что и тему засорять таким обсуждением не вижу смысла.
/OFF]оффтоп
Использую эти. Безумно мощные и не дорогие. 20-30-40w по оптике 5.5-7.5-10 примерно, 40w в один проход режет 7мм фанеру, с обдувом и все 12мм. Там же есть и 80w с парой диодов в голове. И это всё не линейные, у этих точка в фокусе.Добрый день хочу купить на Али 2.5Вт лазер для CNC3018 посоветуйте хорошего продавца или объясните как должен выглядеть и сколько стоить лазер хорошего качества. Заранее спасибо!
Лучше отдельный БП.А если ставить 40вт, то штатная плата CNC 3018 Pro Metal по току потянет или нужно что-то придумывать, как с моторчиком?
Звучит как всегда мощно, аж 80Вт а по факту.Использую эти. Безумно мощные и не дорогие. 20-30-40w по оптике 5.5-7.5-10 примерно, 40w в один проход режет 7мм фанеру, с обдувом и все 12мм. Там же есть и 80w с парой диодов в голове. И это всё не линейные, у этих точка в фокусе.![]()
2362.83грн. 59% OFF|450nm 40W laser module laser head, used for laser engraving and laser cutting machine wood tools|Woodworking Machinery Parts| - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
Ток так не пересчитывается. Вы мощность пересчитали. Написано 10А значит 10А. Лазеру нужно максимум 4А.У меня штатный БП на 24в 10А. На 12В 20А ? получается. Ранее был куплен лазер в сборе с 20W лазером, там блок питания совсем хилый. Я думаю, мож мой потянет???
А зачем? Всё от блока питания зависит 4-6А есть, хватит, лазер напрямую питается, а (грубо) ttl его включает и выключает с разной частотой. Те ссылки что я дал, лучше и дешевле не найдёте, не рекламирую, сам пользуюсь. Очень мощные.А если ставить 40вт, то штатная плата CNC 3018 Pro Metal по току потянет или нужно что-то придумывать, как с моторчиком?
А посчитайте время работы по осцилограмме, и ток. Что получится?
А зачем? Всё от блока питания зависит 4-6А есть, хватит, лазер напрямую питается, а (грубо) ttl его включает и выключает с разной частотой. Те ссылки что я дал, лучше и дешевле не найдёте, не рекламирую, сам пользуюсь. Очень мощные.Ваши сообщения автоматически объединены:
Это специальный прибор для измерения оптической мощности. И при чём тут импульсники?Смешно мерять импульсники ваттметром ??
Специальный прибор, для измерения постоянной оптической мощности! У меня таких 3, и что? А светодиоды тоже так измеряют? Это полупроводник, он работает ИМПУЛЬСАМИ. Это не CO2 труба (грубо с постоянным изучением) , и я по моему написал какая оптическая мощность реальная в своём сообщении. А длину волны не учитывает? Она по разному на материалы воздействует.Это специальный прибор для измерения оптической мощности. И при чём тут импульсники?
Вот представляете, тупые какие. Весь мир так делает, а для вас это новость. Вы где прочитали что проводник работает импульсами?Специальный прибор, для измерения постоянной оптической мощности! У меня таких 3, и что? А светодиоды тоже так измеряют? Это полупроводник, он работает ИМПУЛЬСАМИ. Это не CO2 труба (грубо с постоянным изучением) , и я по моему написал какая оптическая мощность реальная в своём сообщении. А длину волны не учитывает? Она по разному на материалы воздействует.
