ВОПРОС Станок в квартиру
wlkw
Москва
Москва
Владимир
Я новичек от слова "совсем".
Заинтересовала тема, сейчас изучаю АртКам. Есть мысль купить станок - 3018. И тут возникает вопрос о месте его установки. Можно в гараже, но там не удобно. Можно в квартире, есть застекленная лоджия. Собственно вопрос, насколько шумный этот станок в своей работе по дереву, как много от него пыли, грязи? Насколько хороша сама идея затащить станок домой или она порочная изначально?
Спасибо.
Решение
Грязи от него немного. По сравнению с промстанками, он стерильный.:)
А вот пыль можно и навскидку прикинуть. Допустим нужно обработать МДФ, сделать панно. Размер 250х150. Средняя глубина рельефа 10 мм. Перемножаем, получается 375 000 мм^3, или 375 см^3. Вся эта пыль будет на станке и прилегающем пространстве, частично разлетится по всему помещению. Много это или мало, решать вам.
Станок достаточно шумный, помешает наслаждаться покоем в соседней комнате при открытой двери (при закрытой должно быть нормально).
Дополнение.
Можно немного доработать, чтобы пыль не разлеталась и шум не мешал. Поиск по форуму:"короб для станка"; "ящик для...."; "Бокс...."
Циклон не думали установить?
Такой циклон не панацея, очень мелкую пыль пропускает. Он рассчитан на "отлов" стружки и с этим он справляется хорошо.
Вот только одного циклона мало, ещё требуется и эффективное, и удобное в эксплуатации, укрытие фрезы и зоны резания. Не обойтись ешё и без эксгаустера/дымососа/пылесоса, с достаточным разряжением для нормальной работы но с минимальным шумом.
Вопрос с циклоном мне решить, вроде бы, удалось. А вот с укрытием фрезы и с эксгаустером .... сплошные раздумья.
Пока использую пыле-стружкоуловитель собственного изготовления: вентиляторный блок от бытового пылесоса + улитка + автомобильный фильтр + ведро. Вот только вопит эта "компания" жутко, для постоянного и непрерывного использования не годится. Думаю.
С укрытием фрезы тоже не просто. Пересмотрел множество конструкций и практически для всех обзавёлся необходимым для их изготовления материалом. У каждого свои особенности: плюсы и минусы. Но, не решив вопрос со снижением шума, приступать к укрытию фрезы просто бессмысленно. Думаю дальше.
Такой автодевайс из поднебесья недолго у меня прожил,надо что то понадежней и потише....
Я такой девайс во ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ заказывал с гарантией 1 год. Сгорит - им обратно по гарантии можно отдать если настроение плохое будет:) (делать конечно так не буду - мучать их) Пока работает. Сгорит - другой движок куплю, как кто-то здесь писал про его модернизацию. Там больше ломаться нечему. На самом деле мне именно корпус нужен был (лень и долго печатать такую махину, а так купил по цене бухты пластика;)), а сколько проработает - столько проработает, для меня это время работы - дополнительный ресурс для нового движка.
Получается по этому закону мы должны в тряпочку (может маску :D) помалкивать.
Кстати, и пылесосы есть очень громкие и они тоже, получается, нарушают нормы... :) Эти цифры важны для случая, когда соседям наша деятельность надоест и они начнут жаловаться. Вот тогда официальные цифры начнут фигурировать, кстати, шум воды или ходьбы не учитывается. А так короб от шума сделал, замерил, что в метре от него не более 40 дБ. И любым официальным и не очень лицам можешь всегда показать, что не нарушаешь.
Звукоизоляция в домах разная, в кирпичных толстостенных наилучшая, а нормы едины, поэтому важно в каких многоквартирных домах мы проживаем...:)
Пылесосы всё-таки обычно не долго жужжат) если он будет жужжать с утра до вечера каждый день, соседи начнут напрягаться :)
Если есть пылесос - будет вот так. Как раз пилит...
Я извиняюсь, Вы считаете это приемлемым? Я даже когда пластик фрезерую такой грязи на станке нет.
Жаль не сделал фото банки в которую циклон пыль и стружку слоями уложил - фанера, алюминий, бук, черный пластик и опять фанера.
Первую (5 л) банку я уже опорожнил, новая начала заполнение с фанеры и стеклотекстолита. На фото не стекло банки мутное а прилипшая к стенкам стеклотекстолитовая пыль.
И это не самая мелкая, еще мельче задерживает москвичевский фильтр, а совсем микронные пылинки вылетают по шлангу в окно. Стол станка всегда чистый.
Но за это приходится расплачиваться повышенным уровнем шума 75-80 dB. И главный источник шума не станок и бесщеточный пылесос, а всасывающая насадка, скорость воздуха там очень приличная...
Ага, за 40к окна просверлить и трубу на улицу вытащить... Дорогое удовольствие :D А вечно с открытым окном, при -15 (как сейчас в Москве) - такое себе удовольствие...
Та же проблемы. Пока ничего путного не придумал.
При таком режиме бытовому пылесосу писец приснится очень быстро, он не рассчитан на непрерывную работу более 1-1,5 час. И плюс его фильтра моментально забьются мельчайшей пылью, эффективность резко упадет, а нагрев усилится.
Правильнее сказать воет не всасывающая насадка, а вращающееся роторное колесо. Именно оно издаёт звук, и именно этот принцип использован в конструкции ручной сирены воздушной тревоги. Давным-давно такая (катерная) у меня была.
Таким образом, снижение шума бытового пылесоса, или конструкций на его основе - задача весьма проблематичная, если не сказать, что неразрешимая.
31894
Забиваются и эффективность резко падает, а нагрев усиливается. Приходится шланг отсоединять, пылесос снимать, чистить...
...а пока чистишь - эти опилки уже везде осядут. Кстати это чудо китайской инженерии долго не проработает - греется сильно. Я на форуме где-то читал статью о другом двигателе для него.
  • Одобряю
Реакции: Geka
Правильнее сказать воет не всасывающая насадка, а вращающее роторное колесо
Нет, в моем случае не пылесосик, а именно всасывающая насадка:
Такой циклон (Ду50) слишком велик, для 3018 оптимален циклон с Ду25. Это не предположение, это факт подтвержденный личным опытом.
У меня короб из Пеноплекса (тигра). Шум снижает в 2 раза, все равно шумно, но терпимо (домашние не жалуются пока).
Ну, вообще-то это совсем не шумоизолирующий материал, это утеплитель.
Он просто удобен для строительства бокса, но и только.
Шумоизолирующие вот - ТОП-10 материалов для звукоизоляции помещения | описание характеристики
Вы правы, этот короб я только вчера сделал, чтобы хоть как-то тише было и опилки не разлетались, а звукопоглощение еще не пришло. Хочу заказать StP Black Ton 8мм. По видео, вроде нормально себя показывает.
Вообще звукопоглощающих материалов много и видео про них полнО. Сначала присматривался к поролону от StP Relif 15, но что-то остановило.
    125.3 KB · Просмотры: 12
Хотя на сайте производителя приводят цифры заодно и по шумоизоляции:
[TD valign="top"][/TD]
[TD valign="top"]Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw[/TD]
[TD valign="top"]ГОСТ 27296[/TD]
[TD valign="top"]дБ[/TD]
[TD valign="top"]41[/TD]
[TD valign="top"]Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола[/TD]
[TD valign="top"]ГОСТ 16297[/TD]
[TD valign="top"]23[/TD]
Не читал всю тему) Просто собрал себе самодельный станок буквально неделю назад. А дом панельный. И вот решил переехать в дом частный. Ибо в квартире это фигня)
Во первых пыль, я делаю платы, пуль еще и от стеклотекстолита которая убьют нас. Это не считаю что надо и пылесос и компрессор для лазера.
А что касается шума по нормам, ну это такое себе... Нужно совесть иметь. Если ваши соседи каждый день часами будут шуметь, пусть даже в пределах нормы, вы будите рады?
По себе знаю, вон завод за окном, 5 лет тут живу. Такое себе, хоть и нормы проходит, но постоянный фоновый шум напрягает. Даже роспотреб два раза закрывал его ибо в ночное время не проходил. Да, что то там наделали, чуть чуть тише стало, но как напрягало так и напрягает.
Это , наверное, будет самое дорогое вложение ради станка...:)
А по цифрам и нормам: 40 дБ не ночью...
Для примера замерил сейчас в 2-х метрах от компьютера шум (несколько малошумных вентиляторов - всё!) - 36 дБа (с учетом нашего уха). Да такой шум не только соседям, он и себе не мешает. Так что если добиться 40 дБ (это просто цифры), то CNC не будет никому мешать...
Во первых пыль, я делаю платы, пыль еще и от стеклотекстолита которая убьют нас.
Ну, переезд в частный дом ничего не поменяет во вредном действии пыли для оператора станка. Благо, стеклотекстолит в отличие от дерева не боится воды. Так что лучше ПП фрезеровать под слоем 1..2 мм воды (лучше мыльной). Вода будет удерживать в себе мельчайшие пылинки и даже если капельки будут немного разлетаться, то все равно в себе удержат пыль от стеклотекстолита.
