- Skovorodino
- Roman
Здравствуйте, много вопросов поднакопилось в использовании данного станка:
У меня стандартный блок питания 24В, 5А (китай) при тесте показал себя не очень, 24 вольта держал при 3 амперах, при нагрузке в 4 ампера в течении 5 минут напряжение упало с 23 до 22 В, скорее всего упало бы и ниже.
Для чего станку 24 В, и критично ли для него падение напряжения?
При работе с лазером слышна просадка напряжения по вентиляторам (Лазер 15вт)
Так как плата управления поддерживает установку дополнительного питания по 12В, задумался установить на него блок питания, интересует: какой ток будет у 15 вт лазера с платой управления, какие подводные камни могут быть, надо ли будет еще что нибудь мудрить, какое гнездо у таких плат (стандартный разъем не подходит штырь толще), и стоит ли это делать (просто поменять стандартный блок питания и все будет ОК)
